![Как выбрать мощность и время приготовления в режиме микроволн? AKPO MEA 92508 SEA02 WH [Ответы 1]](/images/1537516/pimg_2777480.png)
Вопрос 609131
Как выбрать мощность и время приготовления в режиме микроволн? |
1) Нажмите «Микроволны/Гриль/Комби», и на светодиодном дисплее отобразится «Р100». 2) Нажмите «Микроволны/Гриль/Комби» несколько раз или нажмите « » или « », чтобы выбрать желаемый уровень мощности от 100% до 10%. При каждом нажатии на дисплее будет отображаться соответственно «Р100», «Р80», «Р50», «Р30», «Р10». 3) Нажмите «СТАРТ/+30 сек./Подтверждение» для подтверждения. 4) Нажмите « » или « », чтобы установить время готовки в диапазоне от 0:05 до 95:00. 5) Нажмите «СТАРТ/+30 сек./Подтверждение», чтобы начать приготовление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/687239/10 |
