![Как установить время будильника? Pantera SPX-2RS [Ответы 1]](/images/1309777/pimg_3566935.jpg)
Pantera SPX-2RS
Вопрос 609150
Как установить время будильника? |
Для установки времени будильника следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите и удерживайте кнопку AUX передатчика. 2. После первого мелодичного сигнала и одного короткого сигнала отпустите кнопку AUX передатчика. 3. Включится режим установки часов текущего времени, поле часов начнет мигать. 4. Нажмите и отпустите кнопку AUX передатчика два раза, чтобы перейти в режим установки часов будильника, символ будильника начнет мигать. 5. Используйте кнопку передатчика для увеличения или уменьшения значения часов будильника. 6. Нажмите и отпустите кнопку AUX передатчика для перехода к установке минут будильника. При удерживании кнопки будет происходить быстрое изменение значения минут, при коротких нажатиях кнопки – изменение будет происходить на одну единицу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/689149/16 |
Ответы 0
Не работает автозапуск, когда настраиваешь по тахометру. Как решить эту проблему?
