Как выключить охрану и отпереть двери автомобиля? Pantera SPX-2RS [Ответы 1]
Pantera SPX-2RS
Вопрос 609153
User_q609153, Редмонд
Для выключения охраны и отпирания дверей автомобиля необходимо выполнить следующие действия:
1. Нажмите и отпустите кнопку передатчика один раз.
2. Режим охраны выключится, двери автомобиля отопрутся, блокировка двигателя отключится, внутрисалонное освещение автомобиля включится на запрограммированное время (если данная опция установлена).
3. Система подаст 2 сигнала сирены и 2 раза включатся указатели поворота.
4. На брелоке передатчика символы 'v v Z Z' сменятся символом 'i'.
Примечания:
- Если выполнены необходимые подключения для реализации функции отпирания дверей в 2 этапа, то при выключении охраны будет отпираться только дверь водителя. Для отпирания всех остальных дверей автомобиля после подтверждающих сигналов выключения охраны необходимо будет нажать и отпустить кнопку передатчика ещё раз.
- Если включена функция выключения охраны в 2 этапа (2-step AVP), то для отключения блокировки двигателя необходимо будет выполнить дополнительные действия (см. раздел '2-step AVP – выключение охраны в 2 этапа').
- Если при снятии системы с охраны Вы услышите 3 сигнала сирены и указатели поворота включатся 3 раза, это значит, что система срабатывала за время Вашего отсутствия (см. раздел 'Информация о предыдущих срабатываниях системы'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/689149/30
