Как осуществить аварийное снятие системы с охраны без кода? Pantera SPX-2RS [Ответы 1]
Pantera SPX-2RS
Вопрос 609159
User_q609159, Редмонд
Для аварийного снятия системы с охраны без кода необходимо выполнить следующие действия: 1. Откройте дверь ключом. В этом случае система включит сирену, начнут мигать указатели поворота и внутрисалонное освещение. Если режим охраны был включен без помощи передатчика, то указатели поворота будут мигать 4 раза вместо включения режима тревоги. 2. Включите зажигание. 3. В течение 20 секунд нажмите и отпустите сервисную кнопку 3 раза. 4. Выключите зажигание. При этом указатели поворота включатся 2 раза, режим тревоги будет отключен, а СИД системы погаснет. Обратите внимание, что при этом система не будет находиться в сервисном режиме. Если включена функция пассивной постановки на охрану, то после следующего выключения зажигания и закрывания всех дверей, капота и багажника автомобиля начнется 30-секундный отсчет перед пассивной постановкой на охрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/689149/44
