Какие рекомендации по выбору автоматического выключателя и сечения кабелей предс... Ferroli LEB 6.0 [Ответы 1]
Ferroli LEB 6.0
Вопрос 609168
User_q609168, Редмонд
Какие рекомендации по выбору автоматического выключателя и сечения кабелей представлены в таблице 7?
В таблице 7 представлены рекомендации по выбору автоматического выключателя и минимального сечения кабеля питания для различных мощностей котла и типов подключения (однофазное или трехфазное). Для однофазного подключения при напряжении 220В/50Гц рекомендуется использовать автоматический выключатель с максимальным током через фазу от 9,5 до 44 А и минимальное сечение кабеля питания от 1,5 до 6 мм². Для трехфазного подключения при напряжении 380В/50Гц рекомендуется использовать автоматический выключатель с максимальным током через фазу от 28 до 44 А и минимальное сечение кабеля питания от 2,5 до 6 мм². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/690754/13
