Какие действия необходимо выполнить при работе на твердом топливе? Parpol PL-PRO 20 KW [Ответы 1]
Parpol PL-PRO 20 KW
Вопрос 609175
User_q609175, Редмонд
При работе на твердом топливе необходимо проверить правильность соединений и теплоизоляцию выходного патрубка дымовых газов с дымовой трубой. Также нужно обеспечить с помощью регулятора тяги температуру теплоносителя на выходе не более +85°C - +90°C, и не менее +65°C. Проверить работоспособность циркуляционного насоса в паре с термостатом. Все работы следует выполнять в защитных перчатках. При подключении котла к системе отопления необходимо установить трёхходовой терморегулирующий клапан, поддерживающий температуру воды в обратной линии не менее 60°C. Запрещается искусственно гасить огонь в топке котла. Запрещается поливать камеру сгорания любыми жидкостями, включая воду. Ремонтные работы следует производить только после полного остывания котла. Не допускается пользование котлом в помещениях с взрывоопасной атмосферой. Детям запрещается попадать в помещение котельной и пользоваться котлом. Людям с ограниченными возможностями пользование котлом возможно только в присутствии обученных лиц. Пользование котлом лицам с недостаточными знаниями и опытом допускается только под надзором обученных людей. Не оставляйте без надзора котел с горящим топливом при открытых дверцах котла. Обязательно используйте защитные перчатки. При работе на твердом топливе можно выполнить розжиг сверху или розжиг снизу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/691173/13
