Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации у... DanVex DEH-900i [Ответы 1]
DanVex DEH-900i
Вопрос 609191
User_q609191, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации установки?
При эксплуатации установки необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: запрещено монтировать и эксплуатировать установку в помещениях, в которых имеется угроза взрыва; запрещено монтировать и эксплуатировать установку в помещениях, где в атмосфере содержится масло, сера, хлор или соль; монтировать установку только в вертикальное положение; запрещено омывать установку струей воды; запрещено блокировать воздухозаборное и выпускное отверстия; сторона, с которой осуществляется забор воздуха, не должна быть загрязнена и содержать незакрепленные объекты; запрещено вставлять инородные объекты в установку; запрещено накрывать и перевозить установку во время работы; все электрические кабели снаружи установки должны быть защищены от повреждения; обязательно проверьте, чтобы кабели соответствовали мощности, длине и назначению; установку необходимо перевозить только в вертикальном положении, обязательно опорожнять конденсационную емкость перед каждой перевозкой установки; запрещено эксплуатировать установку не по назначению или в целях, которые не указаны в настоящем руководстве пользователя. В случае несоблюдения требований, мы не несем ответственности, и гарантия становится недействительной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/691237/10
