![Какие технические характеристики у осушителя deh-1200p? DanVex DEH-1200p [Ответы 1]](/images/1538892/pimg_2784742.jpg)
DanVex DEH-1200p
Вопрос 609198
Какие технические характеристики у осушителя DEH-1200p? |
DEH-1200p имеет следующие технические характеристики: производительность - 4,5 л/ч, теплоотдача - 2300 Вт, потребляемая мощность - 1300 Вт, расход воздуха - 850 м³/ч, хладагент - R410A/850 г, напряжение питания - 220-240 В/50 Гц/1 ф, ток - 5,8 A, тип компрессора - ротационный, компрессор - Toshiba, водяной насос - нет, обслуживаемая площадь - 100-150 м², уровень шума - 49 дБ(A), сливная труба - 500 мм, габариты устройства - 530x1735x350 мм (ШxВxГ), габариты упаковки - 5635x1930x455 мм (ШxВxГ), масса (нетто/брутто) - 49/66 кг. Осушитель использует холодильный контур для преобразования влажного воздуха в теплый сухой воздух. При прохождении влажного воздуха через конденсатор содержащаяся в нем вода конденсируется, и воздух становится сухим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/691268/7 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
