![Какие проверки нужно выполнить перед обращением в сервисный центр? DanVex DEH-1200p [Ответы 1]](/images/1538892/pimg_2784742.jpg)
DanVex DEH-1200p
Вопрос 609204
Какие проверки нужно выполнить перед обращением в сервисный центр? |
Перед обращением в сервисный центр рекомендуется выполнить следующие проверки: 1) Проверить, перезапускается ли система немедленно после останова. Если перезапуск происходит через 3 минуты, это может быть связано с защитой системы. 2) Проверить, есть ли шум во время работы или при остановке устройства. Шипящие или булькающие звуки могут быть образованы при поступлении хладагента в систему. 3) Проверить, есть ли потрескивание во время работы устройства. Этот шум может быть вызван расширением или сжатием корпуса из-за колебаний температуры. 4) Проверить, не загрязнен ли воздушный фильтр. Сильный шум от воздушного потока может указывать на загрязнение фильтра. 5) Проверить, нет ли посторонних запахов. Система может циркулировать запахи из помещения. 6) Проверить, правильно ли подключена сетевая вилка, есть ли сетевое напряжение и исправен ли предохранитель. 7) Проверить, не загрязнен ли воздушный фильтр и нет ли препятствий перед впускными и выпускными каналами. 8) Проверить, правильно ли задана температура и нет ли открытых дверей или окон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/691268/20 |
