![Какие коды ошибок могут возникнуть при использовании ecotec intro? Vaillant ecoTEC intro VUW 18/24 AS/1-1 [Ответы 1]](/images/1538937/pimg_2784913.jpg)
Вопрос 609207
Какие коды ошибок могут возникнуть при использовании ecoTEC intro? |
Коды ошибок, которые могут возникнуть при использовании ecoTEC intro, включают F.00, F.01, F.10, F.11 и F.13. Каждый из этих кодов указывает на определенную проблему, такую как обрыв или короткое замыкание в датчике температуры в подающей или обратной линии. Для устранения этих ошибок рекомендуется проверить подключение штекера датчика температуры, заменить неисправный датчик или проверить кабельный жгут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/691350/34 |
