Какие шаги необходимо выполнить при установке ecotec plus? Vaillant ecoTEC plus VU 486/5-5 [Ответы 1]
Вопрос 609213
User_q609213, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при установке ecoTEC plus?
При установке ecoTEC plus необходимо выполнить следующие шаги:
1. Проложите соединительные кабели подключаемых компонентов в кабельном канале слева на нижней стороне изделия.
2. Используйте кабельные зажимы (1).
3. При необходимости укоротите соединительные провода до 30 мм.
4. Снимайте внешнюю оболочку гибких проводов на участке не более 30 мм, чтобы избежать короткого замыкания.
5. Убедитесь, что изоляция внутренних жил не повреждена при снятии внешней оболочки.
6. Снимайте изоляцию внутренних жил только настолько, чтобы обеспечить хорошее и надежное соединение.
7. Наденьте на освобожденные от изоляции концы жил кембрики, чтобы избежать короткого замыкания.
8. Прикрутите штекер к соединительному кабелю.
9. Проверьте, все ли жилы правильно закреплены на соединительных клеммах штекера и устраните несоответствие, если необходимо.
10. Вставьте штекер в предусмотренное для него гнездо на электронной плате в соответствии со схемой электрических соединений в приложении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/691354/20
