![Какие технические характеристики у fwv-l-m 01cafn/fv? Daikin FWV01CATN [Ответы 1]](/images/1402655/pimg_2787220.jpg)
Daikin FWV01CATN
Вопрос 609225
Какие технические характеристики у FWV-L-M 01CAFN/FV? |
Размеры блока: высота - 564 мм, ширина - 774 мм, глубина - 226 мм. Вес установки - 20 кг. Материал - пластик + листовой металл. Уровень шума: высокий - 45 дБ(A), средний - 39 дБ(A), низкий - 33 дБ(A). Расход воды: охлаждение - 251 л/ч, обогрев - 196 л/ч. Перепад давлений воды: охлаждение - 13 кПа, нагрев - 7 кПа. Вентилятор: тип - центробежный многолопастный, расход воздуха: высокий - 307 м³/ч, средний - 225 м³/ч, низкий - 174 м³/ч. Скорость - 3 шага: большой, средний, малый. Двигатель: тип - закрытая индукция, класс изоляции B, тепловой выключатель обмотки. Теплообменник: ряды - 2, секции - 10, шаг оребрения - 1.8 мм, фронтальная поверхность - 0.086 м², объем воды - 0.5 л. Дополнительный теплообменник: ряды - 1, секции - 8, шаг оребрения - 1.6 мм, фронтальная поверхность - 0.068 м², объем воды - 0.2 л. Воздушный фильтр - пластик. Материал изоляции - класс 1 самозатухающийся. Виброизолятор - резиновое кольцо для двигателя вентилятора. Подсоединение труб: станд. теплообменник - дюйм 1/2, дренаж - 16 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/692558/10 |
