Какие функции выполняют индикаторные лампы воздухоочистителя? Daikin MC401VE [Ответы 1]
Daikin MC401VE
Вопрос 609230
User_q609230, Редмонд
Индикаторные лампы показывают рабочее состояние воздухоочистителя. Ниже приведены названия и функции каждой из них:
А) Индикатор необходимости очистки электростатического фильтра: Лампа начинает мигать, когда фильтр загрязнен.
В) Индикатор смены фотокаталитического фильтра/Кнопка сброса: Эта лампа загорается при необходимости смены фотокаталитического фильтра. После установки нового фильтра необходимо нажать острием шариковой ручки или любым другим острым предметом.
С) Индикатор времени выключения по таймеру: Индикатор времени выключения по таймеру светится. По мере истечения времени на дисплее пульта дистанционного управления высвечивается оставшееся время.
D) Индикатор работы в автоматическом (экономичном) режиме: При работе в автоматическом режиме эта лампа загорается, если воздух в помещении чистый. Это позволяет снизить электропотребление.
E) Индикатор работы в режиме очистки от пыльцы/режиме сверх высокой скорости вентилятора (Turbo): При работе воздухоочистителя в режиме очистки от пыльцы или в режиме сверхвысокой скорости вентилятора (Turbo) светится соответствующая лампа-индикатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/694151/4
