![Какие функции доступны на пульте дистанционного управления воздухоочистителем? Daikin ACEF3AVE [Ответы 1]](/images/1539928/pimg_2791515.jpg)
Daikin ACEF3AVE
Вопрос 609239
Какие функции доступны на пульте дистанционного управления воздухоочистителем? |
На пульте дистанционного управления воздухоочистителем доступны следующие функции: А) Инверторная лампа (ВКЛ / ВЫКЛ) - нажатием кнопки Вы можете включить или выключить ультрафиолетовую лампу. Если вы выключаете лампу, то дезодорирующее и противовирусное действие снижается. В) Ручная настройка скорости вращения вентилятора - каждое нажатие кнопки изменяет скорость вращения вентилятора. Вентилятор начинает работу в последнем заданном режиме скорости. С) Удаление пыльцы - нажатием кнопки можно быстро и эффективно удалить пыльцу из воздуха. Эта функция будет работать в течение 5 минут независимо от скорости вентилятора. D) Кнопка выключения по таймеру - каждое нажатие кнопки изменяет время выключения таймера. Когда время истекает, воздухоочиститель отключается автоматически. E) ВКЛ и ВЫКЛ воздухоочистителя - первое нажатие кнопки включает воздухоочиститель, повторное нажатие выключает его. F) Автоматическая настройка скорости вентилятора - нажатием кнопки будет произведена автоматическая настройка скорости вентилятора в зависимости от состояния воздуха в помещении. G) Эффективное удаление запаха сигаретного дыма - нажатием кнопки можно быстро и эффективно удалить запах сигаретного дыма. Воздухоочиститель будет работать в течение 5 минут с высокой скоростью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/694154/13 |
