Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Harper 32R820TS [Ответы 1]
Harper 32R820TS
Вопрос 609246
User_q609246, Редмонд
Кнопки приложений обеспечивают прямой доступ к сетевым приложениям. Кнопка FAV. предоставляет доступ к любимым программам. Кнопка REC (может быть недоступна) используется для начала записи просматриваемой DTV программы. Кнопки телетекста (может быть недоступно) включают функции INDEX (отображение индекса страницы), CANCEL (возврат), SLEEP (установка таймера сна), MENU (открытие меню), MIX (наложение ТВ-программы), LIST (отображение списка), SOURCE (выбор источника), TEXT (вход или выход из режима телетекста), SIZE (увеличение окна телетекста), REVEAL (отображение или скрытие скрытой информации), HOLD (сохранение страницы телетекста на экране без обновлений или изменений), SUB-PAGE (вход или выход из подстраницы, если доступно). Кнопки управления USB включают функции Play/Pause (начать воспроизведение/пауза воспроизведения), Stop (остановить воспроизведение), Fast Backward (быстрая перемотка назад), Fast Forward (быстрая перемотка вперед), Next (переход к следующему файлу). Цветные кнопки (красная/зеленая/желтая/синяя) предоставляют быструю функцию в конкретном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/694265/11
