Какие причины и способы устранения неисправностей у термопота серии sa-334/335/3... Sakura SA-346RS [Ответы 1]
Sakura SA-346RS
Вопрос 609254
User_q609254, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей у термопота серии SA-334/335/345/336/346?
Возможные причины и способы устранения неисправностей у термопота серии SA-334/335/345/336/346:
- Если термопот не работает, возможно кабель электропитания отсоединен. Присоедините кабель электропитания и затем включите термопот в розетку.
- Если не включается индикатор кипячения, возможно недостаточное количество воды. Из-за недостатка количества воды срабатывает защита. Наберите воду в термопот.
- Если при кипячении слышен шум, возможно большое количество накипи на стенках внутренней емкости для воды. Произведите очистку внутренней емкости от накипи.
- Если горячая вода имеет посторонний запах, возможно высокое содержание хлора в водопроводной воде. Нажмите кнопку повторного кипячения, кипячение разрушает хлор.
- При первом использовании термопота возможен легкий запах пластмассы, это нормально и не является неисправностью. Со временем запах исчезнет.
- Если вода содержит хлопья и взвесь, возможно внутри емкости для воды образовалась накипь. Произведите очистку внутренней емкости от накипи.
- Если вода выливается естественным путем, возможно уровень воды во внутренней емкости превышает максимальную отметку. Уменьшите объем воды в емкости до максимальной отметки.
- Если затруднена подача воды, возможно фильтр засорен. Очистите фильтр при помощи щетки.
- Если внутри насоса есть пузыри воздуха, откройте верхнюю крышку для удаления воздушного пузыря и снова ее закройте.
- Когда термопот работает, температура его корпуса может достигать 65ºС. Это нормально и не является неисправностью.
Если неисправность не устраняется, прекратите эксплуатацию термопота и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь ремонтировать термопот самостоятельно, это опасно для жизни и здоровья, а также является основанием для прекращения действия гарантии.
Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/696025/9
