Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Sakura SA-7711GR [Ответы 1]
Sakura SA-7711GR
Вопрос 609262
User_q609262, Редмонд
Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети. Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений. Запрещается включать прибор влажными руками. Помните, электрическая сковорода нагревается до высокой температуры. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Располагайте прибор на ровной горизонтальной и термоустойчивой поверхности. Не ставьте устройство на горячую газовую или электрическую плиту или возле нее, а также в нагретую духовку. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не оставляйте включенный прибор без присмотра! Внимание! Нагревательные поверхности имеют тефлоновое покрытие (предотвращают прилипание теста, позволяют значительно снизить использование жиров при приготовлении теста). Запрещается использование острых металлических предметов и абразивных материалов. Допускаются предметы, изготовленные из дерева. Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть и отсоедините термостат и шнур от сковороды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/697389/2
