Какие сообщения могут появиться на дисплее кофемашины? Jura Impressa E60 [Ответы 1]
Jura Impressa E60
Вопрос 609299
User_q609299, Редмонд
На дисплее кофемашины могут появиться следующие сообщения:
- «Наполните бак для воды»: это означает, что бункер для воды пустой и любой процесс приготовления невозможен. Для решения проблемы необходимо наполнить бункер для воды.
- «Опустошите контейнер для кофейных отходов»: это означает, что контейнер для кофейных отходов полный и любой процесс приготовления невозможен. Для решения проблемы необходимо очистить контейнер для кофейных отходов и поддон для сбора остаточной воды.
- «Отсутствует поддон для сбора воды»: это означает, что поддон для сбора остаточной воды установлен неверно или отсутствует, и любой процесс приготовления невозможен. Для решения проблемы необходимо установить поддон для сбора остаточной воды.
- «Заполните контейнер для кофейных зерен»: это означает, что контейнер для кофейных зерен пустой, и невозможно приготовить кофейные напитки, но можно приготовить горячую воду и молоко. Для решения проблемы необходимо заполнить контейнер для кофейных зерен.
- «Промывка блока капучино»: это означает, что кофемашина JURA выдает запрос на промывку системы приготовления молока. Для решения проблемы необходимо выполнить промывку системы приготовления молока.
- Символ фильтра снизу дисплея горит красным цветом: это означает, что срок действия сменного фильтра истек. Для решения проблемы необходимо заменить сменный фильтр CLARIS Smart.
- «Очистить кофе-мaшину»: это означает, что требуется очистка кофемашины JURA. Для решения проблемы необходимо выполнить очистку кофемашины.
- «Дeкaльц. мaшины»: это означает, что требуется удаление известковых отложений солей в кофемашине JURA. Для решения проблемы необходимо выполнить удаление известковых отложений солей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/698679/43
Инструкция по эксплуатации
