![Как добавить или удалить часть белья после запуска программы? Miele W 149 Novotronic [Ответы 1]](/images/1542114/pimg_3489637.jpg)
Вопрос 609305
Как добавить или удалить часть белья после запуска программы? |
После запуска любой программы вы можете добавить или удалить часть белья. Нажмите кнопку 'Deckel' (крышка люка) один раз. Барабан начнет двигаться в положение для открытия. При этом будут попеременно мигать контрольные индикаторы 'Spülstop' (останов после полоскания) и 'ohne Endschleudern' (без последнего отжима). Люк можно будет открыть, когда контрольные индикаторы 'Spülstop' (остановка после полоскания) и 'ohne Endschleudern' (без заключительного отжима) перестанут мигать, и сработает блокирующее устройство барабана ('скрежещущий' звук). Для этого: Снова нажмите кнопку 'Deckel' (крышка люка). Откройте внешнюю крышку люка до упора. Откройте внутреннюю крышку люка. Откройте барабан. Добавьте или удалите часть белья. Закройте барабан. Плотно закройте внутреннюю крышку люка. Закройте внешнюю крышку люка. Выполнение программы будет продолжено автоматически. Исключения: Машина не открывается в следующих случаях: - температура стирального раствора выше 55°C. - если включена блокировка программы. - во время цикла программы 'Endschleudern' (заключительный отжим). Стирайте правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/698973/19 |
Какая ячейка используется для подачи стиральных средств для предварительной стирки?
