Какие причины могут быть если белье не отжимается или отжимается неправильно? Miele W 6073 Professional [Ответы 1]
Вопрос 609317
User_q609317, Редмонд
Какие причины могут быть, если белье не отжимается или отжимается неправильно?
Есть несколько возможных причин, по которым белье может не отжиматься или отжиматься неправильно. Возможно, была нажата клавиша 'Без последнего отжима', в этом случае белье будет отжиматься при пониженном числе оборотов или вообще не будет отжиматься. Также, большие и свернутые вещи могут вызывать сильный дисбаланс и изображения безопасности рекомендуют не отжимать такие вещи. Если машина автоматически выключилась из-за экстремального дисбаланса, можно попробовать выключить и снова включить внешний главный выключатель или открыть дверцу загрузочного люка с помощью аварийного деблокиратора. Если машина стоит неустойчиво во время отжима, возможно, все четыре винтовые опоры машины установлены не соразмерно. Рекомендуется выровнять машину более устойчиво, как описано в разделе 'Указания по установке'. Если возникли проблемы, рекомендуется обратиться в сервисную службу Miele, для которой необходимо знать тип, номер машины и инвентарный номер. Эти данные можно найти на фирменных табличках: при открытой дверце над загрузочным люком или сверху на задней стороне машины. При необходимости замены должны использоваться исключительно оригинальные детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/699045/27
