![Какие требования предъявляются к подключению прибора для подвода воды? Miele W 961 Novotronic [Ответы 1]](/images/1542192/pimg_3488864.jpg)
Вопрос 609334
Какие требования предъявляются к подключению прибора для подвода воды? |
Прибор разрешается подключать к водопроводу питьевой воды без устройства блокировки обратного потока, так как он построен в соответствии с действующими стандартами ДИH. Для подключения необходим водопроводный кран с резьбой 3/4". Если водопроводного крана нет, то подключение к водопроводу питьевой воды разрешается производить только монтажникам, имеющим специальный допуск. Напорный шланг длиной примерно 1,5 м и диаметром 3/8" с резьбовым соединением 3/4" подключается к водопроводному крану. Этот напорный шланг не предназначен для подключения горячей воды. Прошу следить за тем, чтобы уплотнительное кольцо было правильно установлено в резьбовом соединении. Место стыка находится под давлением. Поэтому с помощью медленного открывания водопроводного крана необходимо проверять, плотно ли выполнено это соединение. При замене шланга необходимо использовать шланги класса качества для статического давления с избыточным давлением не менее 70 бар. Это относится также и к встроенным соединениям. Оригинальные детали фирмы Miele отвечают этому требованию. В качестве специальных принадлежностей могут поставляться шланги длиной 2,5 или 4,0 м. Давление потока должно составлять не менее 1 бар и избыточное давление не должно превышать 10 бар. Если избыточное давление превышает 10 бар, то в водопровод необходимо встраивать редукционный клапан. Минимальное давление потока с избыточным давлением 1 бар обеспечивается в том случае, если при полностью открытом водопроводном кране за 15 сек. в ведро будет залито 5 литров воды. Оба грязезащитных сита - один в свободном конце заливного шланга, а другой в патрубке входного водопроводного клапана - не разрешается удалять с целью защиты входного водопроводного клапана. Установка и подключение Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/699051/48 |
