Как настроить двустороннюю печать на принтере xerox phaser 6020? Xerox phaser 6020 [Ответы 1]
Xerox phaser 6020
Вопрос 609354
User_q609354, Редмонд
Как настроить двустороннюю печать на принтере Xerox Phaser 6020?
Для настройки двусторонней печати на принтере Xerox Phaser 6020 вручную, выполните следующие шаги: 1. В меню «Файл» выберите пункт Печать. 2. Выберите принтер в списке и нажмите кнопку Свойства. 3. На вкладке «Бумага/вывод» в окне «2-сторонняя печать» выберите вариант Поворот вдоль длинного края или Поворот вдоль короткого края. 4. Выберите формат и тип используемой бумаги. 5. В диалоговом окне «Параметры печати» нажмите кнопку OK. 6. Чтобы начать печатать, нажмите кнопку Печать. При запуске двусторонней печати в ручном режиме открывается окно «Настройка двусторонней печати в ручном режиме». Не закрывайте данное окно до завершения двусторонней печати. После закрытия окна его нельзя снова открыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/699078/70
