Какие шаги нужно выполнить для использования утюга? Sakura SA-3055CRB [Ответы 1]
Sakura SA-3055CRB
Вопрос 609360
User_q609360, Редмонд
Наполните резервуар для воды до максимальной отметки, плотно закройте крышку. Установите терморегулятор в максимальное положение. Подключите утюг к электросети. Подождите, пока погаснет индикатор нагрева. Удерживая утюг над раковиной в горизонтальном положении, установите регулятор мощности пара/самоочистки в режим самоочистки. Выходящие из отверстий пар и кипящая вода удалят загрязнения. При сильном загрязнении рекомендуется повторить процесс, покачивая при этом утюг вперед-назад. Чтобы высушить подошву утюга перед хранением, прогладьте ненужный кусочек ткани. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/699085/5
