Какие инструкции по уходу и хранению даны для прибора? Sakura SA-5202 [Ответы 1]
Sakura SA-5202
Вопрос 609361
User_q609361, Редмонд
Инструкции по уходу и хранению для прибора включают следующие действия: положите одежду на ровную и твердую поверхность, снимите защитную крышку и включите машинку, плавными круговыми движениями обработайте изделие, по окончании работы выключите машинку и наденьте защитную крышку. Также необходимо извлекать батарейки перед очисткой устройства или если они разрядились, регулярно удалять катышки из резервуара, не промывать устройство под проточной водой, протирать корпус машинки снаружи мягкой влажной тканью, не использовать абразивные чистящие вещества. Для очистки лезвий необходимо вынуть батарейки, снять защитную крышку, открутить металлическую сетку, аккуратно извлечь лезвия и пройтись по ним кисточкой, затем установить лезвия на место и собрать машинку. Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/699099/3
