Как сохранить выравнивание машины относительно стоящей рядом мебели? Zanussi ZWQ 5120 [Ответы 1]
Zanussi ZWQ 5120
Вопрос 609371
User_q609371, Редмонд
Для сохранения выравнивания машины относительно стоящей рядом мебели выполните следующие действия:
1. Подача воды:
- Если необходимо, передвиньте наливной шланг в направлении, показанном на рис. 1. Для этого ослабьте зажимную гайку и расположите наливной шланг внизу, как показано на рис. 1. Затяните зажимную гайку и проверьте соединение на отсутствие утечки.
- Откройте кран подачи воды и проверьте на отсутствие утечек. Обратите внимание, что шланг подачи воды не может быть удлинен. Если его длина все же недостаточна, обратитесь в сервисный центр.
2. Слив:
- Наконечник на шланге подходит ко всем обычным типам сифонов. Закрепите наконечник на сифоне с помощью зажимного хомута, прилагаемого к прибору (в зависимости от модели).
- Установите загнутый конец на сливной шланг. Поместите шланг с загнутым концом в сливной трубопровод (или в раковину) на высоте 70-100 см. Проследите, чтобы шланг не мог упасть. Необходимо предусмотреть отверстие для поступления воздуха на конце сливного шланга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/699413/23
