Как провести регулировку конусности цилиндрической щетки? Tennant t7 80c mt75542 [Ответы 1]
Вопрос 609376
User_q609376, Редмонд
1. Остановите машину на ровной поверхности и убедитесь, что чистящая головка находится в поднятом положении.
2. Поверните выключатель машины в положение ВЫКЛ (OFF) и следуйте технике безопасности, остановив машину на ровной поверхности, выключив ее и извлекая ключ.
3. Удалите шплинт, удерживающий боковую швабру, и отклоните швабру от чистящей головки.
4. Отделите направляющую пластину от чистящей головки, прижав пружинный выступ вниз.
5. Удерживая плоский торец промежуточного вала гаечным ключом, ослабьте крепежный винт на наружной стороне маятниковой дверцы.
6. Поворачивайте промежуточный вал так, чтобы поднимать или опускать торец щетки, в зависимости от необходимости выравнивания рисунка следа щетки. Затяните крепежный винт.
7. Проверьте рисунок следов щетки и, при необходимости, повторите регулировку, повторяя эти операции до тех пор, пока оба рисунка не станут одинаковыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/699463/40
