Что делать в случае неисправности? Bosch WAT 28541OE [Ответы 1]
Bosch WAT 28541OE
Вопрос 609381
User_q609381, Редмонд
В случае неисправности следует выполнить следующие действия:
1. Запустите программу и оставьте выполняться в течение примерно 40 секунд.
2. Выключите прибор и извлеките штепсельную вилку из розетки.
3. Очистите фильтры: a) Снимите шланг с водопроводного крана и прочистите фильтр с помощью маленькой щетки. b) Для стандартных моделей и моделей с системой «Aqua-Secure» очистите сетчатый фильтр на задней стенке прибора: снимите шланг с задней стенки прибора, извлеките фильтр с помощью плоскогубцев и прочистите его. c) Подсоедините шланг и проверьте герметичность.
4. В случае экстренной разблокировки, например, при нарушении подачи электроэнергии, программа продолжится, как только возобновится подача электроэнергии. Если необходимо выгрузить белье, можно открыть дверцу загрузочного люка следующим образом: предупреждение - ошпаривание! Во время стирки при высокой температуре соприкосновение с горячим раствором моющего средства может привести к ошпариванию. Дайте ему сначала остыть. Предупреждение - травмирование! Касание руками вращающегося барабана может стать причиной травм рук. Не касайтесь руками вращающегося барабана. Дождитесь полной остановки барабана. Внимание! Ущерб, причиненный водой. Вытекающая вода может причинить ущерб. Не открывайте дверцу загрузочного люка, если вода видна через стекло. 1. Выключите стиральную машину и извлеките штепсельную вилку из розетки. 2. Слейте остатки раствора моющего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/699537/37
