![Какие инструкции по обслуживанию прожектора? Griven INSE 1200 [Ответы 1]](/images/1543080/pimg_2803957.jpg)
Griven INSE 1200
Вопрос 609395
Какие инструкции по обслуживанию прожектора? |
Для обеспечения наилучшей работы прожектор требует регулярного обслуживания. Пожалуйста следуйте следующим инструкциям: — регулярно очищайте линзы и отражатель, т.к. даже незначительный слой пыли может уменьшить яркость луча и рассеять его; — заменяйте вышедшие из строя и термически деформированные лампы; — тщательно проверяйте электрические соединения, заземление; — заменяйте линзы при наличии видимых дефектов; — заменяйте все поврежденные компоненты; — регулярно очищайте вентиляторы и все вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить вероятность перегрева прибора. Не используйте отвертки и острые предметы, которые могут повредить вентиляторы или внутренние компоненты прожектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/700805/7 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене лампы в данном приборе?
