Какие основные режимы работы устройства se-маяк? Автофон SE+ Маяк [Ответы 1]
Автофон SE+ Маяк
Вопрос 609399
User_q609399, Редмонд
Какие основные режимы работы устройства SE-Маяк?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Устройство SE-Маяк имеет три основных режима работы:
G-режим определения ГЛОНАСС/GPS-координат: В этом режиме устройство определяет свое местоположение по навигационным спутникам и отправляет владельцу SMS с числовыми данными или гиперссылкой на картографические серверы (Google Maps и Яндекс.Карты).
S-режим определения только GSM-координат: В этом режиме устройство отправляет владельцу SMS-сообщение с идентификаторами до 4 базовых станций GSM и уровнем силы сигнала ближайших мест базовой станции GSM. Этот режим используется, когда не требуется точное определение координат объекта наблюдения.
F-режим ожидания SMS-команд: Это наиболее экономичный режим работы, при котором устройство активизируется через заданный интервал времени, включает GSM-модуль и ожидает SMS-сообщения с командой. Если команды нет, то через несколько минут устройство переключается в спящий режим на время, установленное в «Будильнике Т1». В этом режиме не передаются SMS-сообщения владельцу при каждой активации, только проверяется поступление новых команд владельца. Устройство может работать как в одном режиме, так и в их комбинации, до 3-х режимов в каждом «будильнике». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/701671/10
