![Какие технические характеристики у автофона микро-маяка 7? Автофон Микро-Маяк [Ответы 1]](/images/1543417/pimg_3262814.jpg)
Автофон Микро-Маяк
Вопрос 609407
Какие технические характеристики у АвтоФона Микро-Маяка 7? |
Размеры устройства составляют 59 х 38 х 20 мм. Он работает от внешнего источника питания с напряжением от 10,5 до 58 В. Ток потребления в спящем режиме от внешнего источника питания составляет 1 мА при полностью заряженном аккумуляторе. Устройство имеет тревожный вход с изменяемой полярностью. Ток потребления от внутренних аккумуляторов в режиме передачи данных по GPRS не превышает 500 мА. Ток потребления от внешнего источника питания в процессе заряда встроенного аккумулятора составляет до 200 мА. Частота связи составляет 900/1800 МГц. Для версии Микро-Маяк + частота радио-Маяка составляет 868 МГц. Максимальная мощность в режиме передачи SMS не превышает 2 Вт. Ток нагрузки на выходе может достигать до 900 мА с автоматической защитой. Устройство работает по навигационным спутникам систем ГЛОНАСС/GPS. Возможный интервал работы составляет от 20 минут до 30 суток. Продолжительность работы в спящем режиме может достигать до 3 месяцев. Работа от аккумулятора в режиме мониторинга составляет не менее 10 часов. Рабочая температура устройства в интервальном режиме составляет от -25°С до +85°С, а в непрерывном режиме от -40°С до +85°С. Степень защиты от проникновения составляет IP 64. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/701675/7 |
