![Что такое настенный кондиционер fxaq-mave? Daikin FXAQ20MAVE [Ответы 1]](/images/1543599/pimg_2807289.jpg)
Daikin FXAQ20MAVE
Вопрос 609408
Что такое НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР FXAQ-MAVE? |
НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР FXAQ-MAVE - это внутренний блок системы VRV ®. Он имеет габариты 232x230x290 мм и весит примерно 14,5 кг. У него есть отверстия диаметром 80 мм для выхода трубопроводов. Также он требует зазор не менее 50 мм для установки. При установке вверху необходимо обеспечить зазор не менее 90 мм. Место монтажа должно быть не менее 2500 мм. В комплекте с кондиционером идет паспортная табличка. Габариты при полностью открытой передней панели составляют примерно 475x460x415 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/702098/11 |
