Когда нужно сливать оставшуюся воду из стиральной машины? Whirlpool AWT 5108 [Ответы 1]
Whirlpool AWT 5108
Вопрос 609411
User_q609411, Редмонд
Оставшуюся воду следует сливать из стиральной машины в следующих случаях: перед перевозкой или перемещением машины и если она установлена в помещении, где возможны температуры ниже нуля. В последнем случае слив воды из машины должен производиться после каждой стирки. Для слива оставшейся воды выполните следующие действия: 1. Остановите работу стиральной машины и отсоедините ее от электросети. 2. Закройте кран, отсоедините шланг подачи воды от машины и дайте воде слиться в таз. 3. Откройте фильтр посторонних предметов, дайте воде слиться в мелкую емкость и закройте фильтр. 4. Отсоедините сливной шланг и откройте зажим, расположенный на задней стороне машины (смотри стрелку А). 5. Дайте оставшейся воде слиться в мелкую емкость. 6. Подождите, пока вода не стечет. 7. Вновь закрепите сливной шланг зажимом и поставьте его на место при помощи 11-образного колена. 8. Присоедините шланг подачи воды и электрический шнур. При сливе оставшейся воды рекомендуется рукой прикрутить шланг подачи воды в машину и проверить герметичность соединений в стиральной машине, открыв полностью кран. Для ухода и обслуживания отделения для моющего средства выполните следующие действия: 1. Нажмите на кнопки с каждой стороны ящичка. 2. Потяните ящичек на себя и выньте его. В ящичке может остаться немного воды, поэтому рекомендуется переносить ящичек в вертикальном положении. 3. Помойте ящичек под струей воды. Для уборки в ящичке можно также снять сифонные крышки. 4. Поставьте сифонные крышки на место в ящичек (если раньше вы их сняли). Проверьте, чтобы они хорошо сели на свое место. 5. Поставьте ящичек на место, для этого вставьте нижние планки в отверстия крышки и поверните, чтобы закрылись обе верхние защелки. Проверьте, чтобы ящичек для моющих средств был установлен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/702390/10
