Какие шаги нужно выполнить при монтаже? Zkteco TS2000 Pro [Ответы 1]
Zkteco TS2000 Pro
Вопрос 609424
User_q609424, Редмонд
1. Просверлите отверстия в соответствии с расположением отверстий, как показано на рисунке 3-3.
2. Закрепите монтажную пластину, нанеся крепежный клей на поверхность и резьбу расширительных болтов. Установите четыре расширительных болта, чтобы закрепить монтажную пластину, и используйте горизонтальную линейку для проверки выравнивания. Если монтажная пластина не выровнена, отрегулируйте ее с помощью прилагаемых прокладок. Обратите внимание, что все четыре дюбеля должны быть установлены, как показано на рисунке 3-4.
3. Установите турникет на монтажную пластину и затяните винты. Примените крепежный клей для винтов перед использованием и наденьте прокладки на винты, чтобы отрегулировать направление турникета. Если турникет треноги не выровнен, отрегулируйте прокладки, как показано на рисунке 3-5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/702853/6
