Как войти в систему камеры через веб-браузер? Zkteco LPRC200 [Ответы 1]
Zkteco LPRC200
Вопрос 609426
User_q609426, Редмонд
1. Введите IP-адрес (по умолчанию: 192.168.1.88) камеры в адресной строке веб-браузера. Затем введите свое имя пользователя (по умолчанию: admin) и пароль (по умолчанию: 123456), как показано на рисунке ниже.
2. Установка управления при первом входе в систему: Если вы впервые подключаетесь к устройству, вам будет предложено загрузить элемент управления. Загрузите и установите элемент управления вручную. Имя элемента управления - WebLPRActiveXPlus.exe. Нажмите [Загрузить подключаемый модуль] в верхнем левом углу экрана, чтобы загрузить элемент управления WebLPRActiveXPlus.exe, выберите путь загрузки и нажмите [Загрузить]. После завершения загрузки откройте WebVideoActiveXPlus.exe, чтобы установить его. Во время установки может отображаться запрос безопасности. Нажмите [Выполнить], чтобы продолжить установку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/702914/13
