Как самостоятельно устранить мелкие неполадки? Bosch WOH 5710 [Ответы 1]
Bosch WOH 5710
Вопрос 609433
User_q609433, Редмонд
Данная стиральная машина отвечает требованиям соответствующих положений по безопасности электроприборов, поэтому ремонт должен выполняться только специалистами Службы сервиса. Ремонт, произведенный ненадлежащим образом, может привести к значительному ущербу для пользователя. Однако, если вы столкнулись с мелкими неполадками, вы можете попробовать их устранить самостоятельно. Ниже приведены возможные причины и способы устранения некоторых неполадок:
- Если не горит лампочка 'Питание', проверьте, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку и предохранительный автомат в квартире не отключен.
- Если не начинается процесс стирки, убедитесь, что крышка машины закрыта плотно, водопроводный кран не закрыт, таймер включен правильно и не сработала система 'Аква-Стоп'.
- Если пена выливается из отделения для загрузки стирального средства, возможно, белье не было отжато или было загружено слишком много стирального средства. Попробуйте установить переключатель программ в положение 'О' на 5-10 минут или добавьте умягчающий ополаскиватель в кювету для стиральных средств.
Однако, если вы не можете самостоятельно устранить неполадки, рекомендуется обратиться в Сервисную службу, выключить машину, вынуть сетевую вилку из розетки, закрыть водопроводный кран и вызвать специалиста. При обращении в Сервисную службу, укажите серийный (E-Nr.) и заводской (FD) номера вашей машины, которые можно найти на типовой табличке, расположенной на обратной стороне крышки доступа к насосу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/703055/12
