![Как самостоятельно устранить мелкие неполадки? Bosch WOH 6210 [Ответы 1]](/images/1544154/pimg_3610888.jpg)
Bosch WOH 6210
Вопрос 609434
Как самостоятельно устранить мелкие неполадки? |
Данная стиральная машина отвечает требованиям соответствующих положений по безопасности электроприборов, поэтому ремонт должен выполняться только специалистами Службы сервиса. Ремонт, произведенный ненадлежащим образом, может привести к значительному ущербу для пользователя. Однако, если вы столкнулись с мелкими неполадками, вы можете попробовать их устранить самостоятельно. Ниже приведены возможные причины и способы устранения некоторых неполадок: - Если не горит лампочка 'Питание', проверьте, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку и предохранительный автомат не отключен. - Если не начинается процесс стирки, убедитесь, что крышка машины закрыта плотно, водопроводный кран открыт, таймер включен правильно и не сработала система 'Аква-Стоп'. - Если пена выливается из отделения для загрузки стирального средства, возможно, белье не было отжато или было загружено слишком много стирального средства. Попробуйте остановить программу на 5-10 минут и установить переключатель программ в положение 'О'. Если пена не сбивается, можно добавить столовую ложку умягчающего ополаскивателя в кювету для стиральных средств. - Если при включении насоса слышен шум, возможно, было загружено слишком много стирального средства или большие вещи скомкались и неравномерно распределились по барабану. Попробуйте остановить программу на 5-10 минут и загружайте вещи вперемешку. Однако, если вы не можете самостоятельно устранить неполадки, рекомендуется обратиться в Сервисную службу, предоставив серийный (E-Nr.) и заводской (FD) номера вашей машины. Эти данные можно найти на типовой табличке, расположенной на обратной стороне крышки доступа к насосу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/703056/12 |
