Как передвигать машину? Bosch WOK 2030 [Ответы 1]
Bosch WOK 2030
Вопрос 609435
User_q609435, Редмонд
Для передвижения машины необходимо выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что рычаг находится под передней стенкой машины справа.
2. В режиме стирки машина должна прочно стоять на ножках, поэтому рычаг нужно повернуть направо.
3. Возьмитесь за ручки слева и справа на боковых стенках и катите машину в нужном вам направлении.
4. После перемещения машины верните рычаг обратно, повернув его направо. Машина вновь прочно стоит на ножках.
5. Обязательно проверьте, чтобы машина прочно стояла на полу на 4 ножках горизонтально. В противном случае, при работе центрифуги может возникнуть сильный шум и вибрация машины.
Важно помнить, что ролики, которыми снабжена машина снизу, предназначены только для перемещения по гладкому полу внутри помещения. Они не предназначены для постоянного перемещения машины на длинные расстояния или по неровностям.
При подкатывании машины к воде (подвод и слив), а также к электропитанию (сеть), следует учесть следующее:
1. Сливной шланг может быть закреплен в зажиме для шланга на обратной стороне машины.
2. Сетевой провод нужно смотать, а вилку воткнуть в гнездо на обратной стороне машины (см. руководство по установке).
3. Поверните рычаг под передней стенкой машины справа налево, чтобы машина стояла на роликах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/703057/4
