Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и установке стираль... Bosch WOR 16151OE [Ответы 1]
Bosch WOR 16151OE
Вопрос 609438
User_q609438, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и установке стиральной машины?
При подключении и установке стиральной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Замена электрического кабеля должна производиться только электриком. Запасной кабель можно приобрести через Сервисную службу. Не используйте разветвители и удлинители.
- Если используется автомат защитного отключения тока утечки, то это должен быть прибор со знаком :|АХ|. Только наличие этого знака гарантирует соответствие действующим правилам.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки влажными руками. При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Стиральная машина должна быть подключена только к сети переменного тока через розетку с заземляющим контактом. Напряжение сети должно соответствовать значению, указанному на заводской табличке стиральной машины. Убедитесь, что вилка и розетка подходят друг к другу, кабель имеет достаточное сечение, и устройства заземления установлены в соответствии с инструкциями.
- При установке стиральной машины необходимо быть осторожным из-за ее большого веса. Не устанавливайте машину на открытом воздухе или в местах, где есть угроза замерзания.
- Место установки должно быть ровным и прочным. Не устанавливайте стиральную машину на мягкие поверхности, такие как ковры или полы из вспененных материалов, чтобы избежать повреждения машины.
- Запрещается поднимать стиральную машину за выступающие части, например за загрузочное окно.
- Убедитесь, что стиральная машина установлена в горизонтальном положении и обеспечивает ее устойчивость. При необходимости используйте регулируемые ножки для выравнивания положения машины.
- В случае возникновения сомнений вызовите специалиста для подключения и установки стиральной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/703064/9
