Что делать в случае неисправности? Bosch WOT 20254OE [Ответы 1]
Bosch WOT 20254OE
Вопрос 609442
User_q609442, Редмонд
В случае, если между барабаном и баком застрял посторонний предмет, его можно удалить следующим образом:
1. Выключите стиральную машину и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
2. Выньте белье из барабана.
3. Закройте заслонки барабана и проверните барабан на полоборота.
4. Нажмите отверткой на край пластмассовой крышки и одновременно сдвиньте пластмассовую крышку слева направо. Пластмассовая крышка должна упасть в барабан.
5. Проверните барабан на полоборота.
6. Выньте посторонний предмет через отверстие в барабане.
7. Вложите пластмассовую крышку внутрь барабана.
8. Правильно расположите верх пластмассовой крышки через отверстие в правой части барабана.
9. Сдвиньте пластмассовую крышку справа налево, так чтобы она зафиксировалась.
10. Закройте заслонки барабана и проверните барабан на полоборота.
11. Проверьте положение и надежность крепления пластмассовой крышки.
12. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/703067/20
