Какие настройки можно установить для ethernet и облачного сервера? Zkteco SpeedFace-H5L [Ответы 1]
Вопрос 609491
User_q609491, Редмонд
Какие настройки можно установить для Ethernet и облачного сервера?
Для Ethernet можно установить параметры сети, такие как IP-адрес и номер порта сервера. Для облачного сервера можно установить адрес сервера и порт сервера после установки программного обеспечения. Если связь прошла успешно и устройство обменивается данными с сервером, значок ожидания будет отображаться в правом верхнем углу интерфейса. Чтобы установить соответствующие параметры контроля доступа, нужно нажать на [Контроль доступа] и войти в интерфейс управления контролем доступа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/704639/10
