Какие технические характеристики у speedface-v5l? Zkteco SpeedFace-V5L-TD [Ответы 1]
Вопрос 609492
User_q609492, Редмонд
Какие технические характеристики у SpeedFace-V5L?
SpeedFace-V5L имеет следующие технические характеристики: размеры 92х220х22 мм, подключение через Wiegand, дисплей TFT 5" сенсорный, память шаблонов лиц 6 000, память шаблонов ладоней / 3 000, память шаблонов отпечатков пальцев 6000 (стандарт.) или 10000 (опцион.), память RFID карт 10 000, журнал событий 200 000, операционная система Linux. Он также имеет стандартные функции, такие как карта, ADMS, вход T9, DST, камера, 9-значный идентификатор пользователя, уровни доступа, группы, праздники, запрет двойного прохода, запрос записи, антивандальная сигнализация, режим множественной верификации. Аппаратная часть включает 900 МГц двухъядерный процессор, память 512 МБ RAM / 8G Flash, WDR камера 2МП, настраиваемая яркость экрана. Связь осуществляется через TCP/IP, WiFi (опция), Wiegand вход/выход, RS485. Интерфейс контроля доступа включает электромагнитный замок, датчик двери, кнопку выхода, выход тревоги, AUX вход. Опциональные функции включают 13.56 МГц IC карта (MF) и скорость распознавания лица ≤1 сек. Биометрические алгоритмы включают ZKFace V5.8, ZKFinger V10.0 и ZKPalm V12.0. Питание составляет 12В 3A, рабочая температура -10 °C - 45 °C, влажность 10% - 90%. SpeedFace-V5L поддерживает ПО ZKBioAccess и ZKBioSecurity. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/704640/2
