Каковы технические характеристики leica disto™ d2 3? Leica DISTO D2 300001 [Ответы 1]
Вопрос 609518
User_q609518, Редмонд
Каковы технические характеристики Leica DISTO™ D2 3?
Точность при благоприятных условиях составляет 1,5 мм / 1/16 дюйма, а при неблагоприятных условиях - 3 мм / 1/8 дюйма. Диапазон измерений при благоприятных условиях составляет от 0,05 до 100 м / 0,16 до 330 футов, а при неблагоприятных условиях - от 0,05 до 60 м / 0,16 до 200 футов. Наименьшая единица измерения - 0,1 мм / 1/32 дюйма. Устройство оснащено технологией X-Range Power и классом лазера 2. Тип лазера - 635 нм, мощность менее 1 мВт. Степень защиты - IP 54 (пылезащищенный, брызгозащищенный). Автоматическое отключение лазера происходит через 90 секунд, а питания - через 180 секунд. Устройство поддерживает Bluetooth® Smart версии 4.0 с диапазоном до 10 метров. Срок службы батареи (2 x AAA) составляет до 10000 измерений. Размеры устройства - 116 x 44 x 26 мм, вес с элементами питания - 100 грамм. Температурный диапазон хранения и эксплуатации составляет от -25 до 70°C / от -13 до 158°F, а рабочий температурный диапазон - от -10 до 50°C / от 14 до 122°F. Погрешность измерений определена для расстояний от 0,05 м до 5 м с уровнем достоверности 95%. При благоприятных условиях значение погрешности может ухудшиться на 0,10 мм/м для расстояний более 5 м, а при неблагоприятных условиях - на 0,15 мм/м для расстояний более 5 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/705513/4
