Какие требования к подключению сливного шланга раковины? Electrolux EWF 106110 W [Ответы 1]
Вопрос 609524
User_q609524, Редмонд
Сливной шланг должен быть подсоединен к патрубку сливной трубы раковины, который должен находиться над сифоном раковины и иметь высоту места сгиба не менее 60 см от пола. Также возможно подсоединение шланга непосредственно к сливной трубе на высоте от 60 до 90 см. Конец сливного шланга всегда должен быть вентилирован, то есть внутренний диаметр сливной трубы должен быть шире внешнего диаметра шланга. Сливной шланг не должен иметь перегибов, а его максимальная длина не должна превышать 4 метра. Дополнительный сливной шланг и соединительный элемент можно приобрести в авторизованном сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/705531/27
