Какие возможные причины и практические решения для проблем со стиральной машиной... Candy GVF44138LWHC3-07 [Ответы 1]
Вопрос 609546
User_q609546, Редмонд
Какие возможные причины и практические решения для проблем со стиральной машиной?
Возможные причины и практические решения для проблем со стиральной машиной могут быть следующими:
- Проверьте, что шнур питания машины включен в розетку электросети.
- Убедитесь, что питание включено и есть напряжение в розетке.
- Проверьте, что дверца правильно закрыта.
- Проверьте выбранную программу и нажмите кнопку пуска.
- Убедитесь, что машина не находится в режиме паузы.
- Если на полу вблизи стиральной машины проливается вода, возможно есть протечка в прокладке между краном и шлангом подачи воды, замените прокладку и затяните трубу и кран.
- Убедитесь, что фильтр закрыт правильно.
- Если стиральная машина не выполняет отжим, проверьте равномерное распределение загруженной одежды внутри барабана и убедитесь, что вода полностью слита.
- Проверьте, что функция 'без отжима' не включена и опции, регулирующие скорость отжима, не активированы.
- Использование чрезмерного стирального порошка может препятствовать началу цикла отжима.
- Если возникает сильная вибрация или шум во время работы центрифуги, убедитесь, что стиральная машина полностью выровнена, сняты транспортные винты, резиновые прокладки и распорные трубки, а также нет посторонних предметов внутри барабана.
Если проблема не устраняется или вы предполагаете нарушение работоспособности машины, рекомендуется немедленно связаться с Авторизованным центром обслуживания клиентов и использовать оригинальные запасные части, которые имеются в наличии в Авторизованном центре обслуживания клиентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/705799/23
