Какие рекомендации по установке сливного шланга в канализационный сток? Candy CDPN 1L390PW-08 [Ответы 1]
Вопрос 609554
User_q609554, Редмонд
Для установки сливного шланга в канализационный сток следует проследить, чтобы он не имел перегибов. Внутренний диаметр канализационного стока должен быть не менее 4 см и находиться на высоте не менее 40 см. Рекомендуется установить сифон для предотвращения неприятного запаха. При необходимости можно удлинить заливной шланг до 2,5 м, закрепляя его не выше 85 см от пола. Для этого следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/705835/8
