Как активировать wi-fi интерфейс на ккт? ШТРИХ–М НАНО-Ф [Ответы 1]
ШТРИХ–М НАНО-Ф
Вопрос 609586
User_q609586, Редмонд
Как активировать WI-FI интерфейс на ККТ?
Чтобы снова активировать WI-FI интерфейс, нужно активировать состояние сопряжения и нажать на кнопку промотки. Для активации состояния сопряжения на ККТ и включения Bluetooth на смартфоне/планшете, установите сопряжение. Теперь с ККТ можно работать через мобильные кассовые приложения, поддерживающие передачу данных по Bluetooth. Для активации состояния сопряжения на ККТ и включения Bluetooth на ПК, установите сопряжение. Для ККТ создастся последовательный Bluetooth-порт (COM), по которому Вы сможете работать при помощи вашего кассового ПО. Также можно подключить ККТ к ПК при помощи micro-USB кабеля. Если операционная система обнаружила и опознала устройство, можно перейти к следующему шагу. Если операционная система не опознала устройство, продолжайте выполнение инструкции последовательно. Если устройство не обнаружено, рекомендуется проверить кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/705977/12
Инструкция по подключению ФР Штрих_М к 1С
