Какие шаги необходимо выполнить для настройки ккт 86? ШТРИХ–М ON-LINE [Ответы 1]
ШТРИХ–М ON-LINE
Вопрос 609593
User_q609593, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки ККТ 86?
1) Записать файл прошивки на MicroSD карту, используя ПК. 2) Подготовить системную плату ККТ, в составе которой будет функционировать УМ. Если УМ уже установлено в ККТ, то необходимо разобрать ККТ и извлечь УМ. Примечание: Обратите внимание, питание ККТ должно быть выключено! 3) Снять корпус устройства модернизации (УМ) выкрутив два винта. 4) Извлечь плату УМ из корпуса и открыть слот для microSD. Если в слот вставлена microSD карта, то необходимо ее извлечь. 5) Вставить в слот microSD карту с записанным на нее файлом прошивки (см. пункт 1). Примечание: После перепрошивки ВСЕ файлы на SD-карте будут удалены и заменены на файлы, созданные ККТ (логи, журналы и т.д). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/705984/86
Инструкция по подключению ФР Штрих_М к 1С
