Какие требования предъявляются к бумаге для использования с ккт? ШТРИХ–М ЭЛВЕС-ФР-Ф [Ответы 1]
ШТРИХ–М ЭЛВЕС-ФР-Ф
Вопрос 609594
User_q609594, Редмонд
Какие требования предъявляются к бумаге для использования с ККТ?
Бумага должна соответствовать следующим требованиям: ширина рулона 80-82,5 мм, максимальный диаметр рулона 80 мм, толщина от 0,06 до 0,09 мм, плотность от 52,3 до 64 г/м2, внутренний диаметр бобины 12,5 мм ± 0,5 мм. Все реквизиты, содержащиеся на кассовом чеке, должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев со дня их выдачи на бумажном носителе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/705986/8
Инструкция по подключению ФР Штрих_М к 1С
