![Какие рекомендации по эксплуатации газонокосилки приведены в инструкции? Fubag FEL 38M [Ответы 1]](/images/1545256/pimg_2815273.jpg)
Fubag FEL 38M
Вопрос 609597
Какие рекомендации по эксплуатации газонокосилки приведены в инструкции? |
В инструкции приведены следующие рекомендации по эксплуатации газонокосилки: - Косите утром или ближе к вечеру, чтобы свежесрезанная трава не высыхала. - В периоды сильного роста травы, косите дважды в неделю; в периоды небольшого количества осадков, соответственно увеличивайте интервалы косьбы. - При чрезмерно плотном кошении уменьшите ширину среза, перекрывая ранее пройденные участки, проводите кошение медленно. - Рекомендуется регулярно скашивать газон до одинаковой высоты, двигаясь в различных направлениях. - Перед выполнением работ по техническому обслуживанию и операциям с ножом необходимо отключить газонокосилку от сети. - Работайте всегда в перчатках. - Для технического обслуживания, ремонта или замены узлов используйте только оригинальные расходные материалы и запасные части, рекомендованные заводом-изготовителем. - После каждого использования косилку необходимо тщательно очищать от остатков травы. - Для очистки можно использовать щетку или ткань. При сильных загрязнениях можно воспользоваться сжатым воздухом. - Не использовать воду, химически активные вещества (кислоты, щелочи), особенно растворители, бензин, аммиак для очистки, так как они могут повредить устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/706080/13 |
Ответы 0
Где купить рычаг регулировки высоты скашивание вернее его основание пластмасовое
