Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке усилителя nakamic... Nakamichi NDS4831A [Ответы 1]
Nakamichi NDS4831A
Вопрос 609612
User_q609612, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке усилителя Nakamichi?
При установке усилителя Nakamichi в автомобиль необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не устанавливайте усилитель в местах, где он будет подвергаться воздействию высоких температур, например, от прямого солнечного света или горячего воздуха от отопителя.
- Не устанавливайте усилитель в местах, где он будет находиться под воздействием дождя или влаги.
- Не устанавливайте усилитель в местах, куда может попасть пыль или грязь.
- При установке усилителя под сиденьем автомобиля, не закрывайте ребра радиатора ковровым покрытием.
- Следите за напряжением аккумулятора, так как оптимальная работа усилителя зависит от напряжения бортовой сети автомобиля.
- Обратите внимание, что при продолжительной работе усилителя его корпус может нагреваться до 80° С. Поэтому не прикасайтесь к усилителю сразу после его выключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/706578/2
